编程
程序求解
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
发表于: 2013-11-25 19:12
程序求解
本人新手有段程序不明白求解,请说的通俗点
waygor
32 个
154 点
483 分
在线时间: 132(小时)
查看waygor的
发表于: 2013-11-25 19:18
就是判断D128~D130是否等于0,D128=0时,10送进D128,其他类同
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
发表于: 2013-11-25 19:20
如果直接mov,有什么区别
521zxc
5 个
122 点
721 分
在线时间: 41(小时)
查看521zxc的
发表于: 2013-11-25 19:21
看看先
jyw2896
共同学习,共同进步
349 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
发表于: 2013-11-25 20:35
就是判断D128~D130是否等于0,D128=0时,10送进D128,如果D128非0时,就不需要
天无尽头,学无止境!
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-11-25 21:24
满足条件的时候赋值
sanlihu
吉圆
1187 个
1732 点
7542 分
在线时间: 576(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-11-25 23:28
就是防止D128 D129 D130=0出现
吉圆电气 QQ751673698
chenqingquan
40 个
175 点
618 分
在线时间: 59(小时)
查看chenqingquan的
发表于: 2013-11-26 08:30
楼上正解!!
数控315
24 个
140 点
1602 分
在线时间: 9(小时)
查看数控315的
发表于: 2013-12-02 19:37
这个简单 传送 大于 监视
xuefenfeilxw
144 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2013-12-10 19:33
多看书!!!
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2013-12-10 20:08
本人认为,上电先把D128 D129 D130等零时,把对应不同值放入寄存器,D133一但大于10,立刻把200放入D133
shuai3982
865 个
1026 点
15464 分
在线时间: 334(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-12-10 20:45
满足条件的时候赋值
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
程序求解
