lde1982
发帖数量: 118 个
工控威望: 276 点
下载积分: 460 分
在线时间: 68(小时)
查看lde1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-03 17:06
  [TOP H2 K0 H0E0 K1]
  我只知道“TOP”是数据写入指令,但是后面的我就不知道是什么意思了,还请各位高手指教!
lde1982
发帖数量: 118 个
工控威望: 276 点
下载积分: 460 分
在线时间: 68(小时)
查看lde1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-03 17:37
期待中。。。。。。。
风中云
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-03 18:01
应是用作通讯用的命令格式
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-03 22:42
单看这个程序这么知道,TO是写入的意思,这个估计是指定什么特殊模块的通讯格式。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-04 00:53
举个例子:
FROM K0 K5 D0 K4
这个指令里第一个K0位置上的Kn代表模块号为n;第二个K5位置上的Kn代表BFM中的第n号缓存区;D0代表要存放的地址;最后的K4位置上的Kn代表传送的点数。
FROM和TO指令格式是一致的。
单从字面理解,就是将H0E0写入到H2代表的扩展模块的0#数据缓冲区内。结合这个指令对应的特殊模块,才能知道它的意义是什么。
[ 此帖被sjm213在2008-09-04 01:11重新编辑 ]
lde1982
发帖数量: 118 个
工控威望: 276 点
下载积分: 460 分
在线时间: 68(小时)
查看lde1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-07 09:56
谢谢4楼的指教,这个指令对应的特殊模块是“A1S68DAV”,请问“H0E0”代表的是什么意思?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-07 11:49
最好是找个手册看看就明白了……
该指令中H0E0即指只使用0~4这5个通道,6、7、8通道关闭。
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-09-07 11:53
    路过学习了
    lde1982
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 276 点
    下载积分: 460 分
    在线时间: 68(小时)
    查看lde1982的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-09-07 14:47
    谢谢6楼的指教,让我学习了,非常感谢!
    lde1982
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 276 点
    下载积分: 460 分
    在线时间: 68(小时)
    查看lde1982的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-09-07 14:53
    请问6楼说的手册是不是可以在本论坛上下载呀?
