guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-22 18:22
小弟有个三菱PLC 是继电器输出的 想吧0和1改高速脉冲输出驱动步进电机和伺服马达 ! 在网上找了个图不知道可行不 师傅们给看看!(图2行不行) 照图三改的话会不会很麻烦 应该用什么型号的二极管和三级管还有三极管B级的电阻应该取多大的 ! 如果照图2改直接拆掉继电器串2K 电阻 能不能行 有什么坏处
[ 此帖被guochunyi在2014-06-23 07:09重新编辑 ]
passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 117(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-22 21:16
你真是个神。。继电器输出的本体,想要发脉冲。最好加适配器。
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-22 21:56
有这种规格的晶体管卖的   可以直接将继电器替换下   但是只能发30KHZ
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 57(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-22 22:11
应该是个光耦。
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 57(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-22 22:15
图三输出脉冲频率比图二要高些。主要原因是三极管的开关速度限制了输出频率。
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 340(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-24 12:48
高手!
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
zhengf1989
发帖数量: 142 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 486(小时)
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-24 22:07
要在PLC的PCB板子上改线路?
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-25 08:40
学习了,大神们
QQ76214024
guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-25 16:06
多谢师父们指点,是不是 图三比较好 但是图上好像改起来比较复杂啊!
guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-25 16:06
多谢领导帮我从新编辑(guochunyi)!
tingfenghu
发帖数量: 2848 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 3811(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-25 18:21
三菱的plc,继电器输出的的版本和你发的图都不同,输出点没有用光耦。只有输入点才用光耦。输出采用的达林顿三极管:uln2003,来驱动继电器。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-25 22:15
引用第10楼tingfenghu于2014-06-25 18:21发表的  :
那我应该怎么做呢 能指点一下吗
刚才有个师傅说送我两个三极管装上就行了
