yeheile
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看yeheile的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-15 10:26
老师叫用串口精灵控制VFD-M变频器,发现变频器485接口没有,自己买了个6芯的网线,接出来了SG+   SG-两根,按照说明书发了数据过去,也设置了参数,只返回0,或者有时返回错误代码,求知情人士帮忙,是参数设置问题?还是数据问题?或者说接线本身不对?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-15 10:32
把你发送的数据和接受的数据发上来
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
yeheile
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看yeheile的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-15 11:01
01 06 01 00 17 70 86 22
00
00
00
00
00
00
00
00
昨天用03的时候还能收回一组数,现在又不行了,我发的数都是说明书上举得例子
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-15 16:17
发送接收对调下看看.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53538 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-15 16:31
引用楼主yeheile于2014-10-15 10:26发表的 小白请教大神,对VFD-M变频器实现485控制 :
1.台達變頻器通訊設定
   P00    主頻率輸入來源設定    03:主頻率輸入通信輸入(RS485)
   P01    運轉信號來源設定        03:運轉指令由通信輸入控制,鍵盤STOP 鍵有效
   P88    RS-485 通訊位址           1
   P89    資料傳輸速度               02:資料傳輸速度,19200 bps
   P92    通訊資料格式               04:Modbus RTU模式,資料格式<8,E,1>
    (依需求設定)
2.安裝台達變頻器操作軟體 【Delta_VFDSoft v1.47】
  詳細安裝及使方式請詳閱 VFDSoft 使用手冊
3.啟動Delta_VFDSoft v1.47連線至 VFD-M变频器
4.按下[RUN]   --------------(如上圖)
    下方顯示通訊格式 [01062000000203CB]
得到變頻器通訊命令格式
[RUN]:[01062000000203CB]
   01        06             2000                    0002                   03CB
站址1     寫入   暫存器位置    命令碼2(啟動運轉)     校驗碼
其於自行測試
[ 此帖被john42tw在2014-10-15 16:36重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(殇心的感觉)
