台达PLC
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2013-09-26 14:17
台达EH64点PLC输入输出指示灯一起闪动,运行指示灯正常启动继电器跟着跳动,求教是什么原因引起的?
yerong
1945 个
2155 点
11273 分
在线时间: 898(小时)
查看yerong的
发表于: 2013-09-26 16:08
程序 或 外部短路
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-09-26 17:04
可能是信号干扰
工控土包子
89 个
218 点
1025 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的
发表于: 2013-09-26 17:18
学习了,以前遇到过类似问题,输入点光耦有点短路,时好时不好,后来打开PLC换掉就好了
ahuunn
5 个
120 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看ahuunn的
发表于: 2013-09-26 20:00
学习ing
xin418513387
161 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2013-09-26 20:08
线路有短路现象,造成开关电源短路保护,开关电源保护的过程中会一直检测外部电路是否恢复正常,一般都是直接短路保护了,你这种现象说明开关电源是杂牌的,开关电源保护电路不完善,所以会这样,没有一直保护!
hswangliqun
222 个
356 点
2060 分
在线时间: 317(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2013-09-26 22:30
1楼正解
3 个
130 点
1006 分
在线时间: 5(小时)
查看13539123456的
发表于: 2013-09-26 22:45
PLC电源电路故障,或者PLC的输入输出点有接头短路现象,使PLC电源进入保护状态。
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2013-09-28 07:10
谢谢大家的指导问题已解决,原来是PLC内置电源24V稳压集成块不良引起的,内部电源不用利用外部电源供电。
shuai3982
846 个
1032 点
15658 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-09-28 11:07
一楼正解
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
shuai3982
846 个
1032 点
15658 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-11-27 10:06
程序吧
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
台达PLC
