sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-12 13:06
第三章 三菱PLC编程软件与仿真软件
三菱PLC的编程软件主要有MEDOC、FXGP-WIN、GX Developer、GX Works等。其中MEDOC已经很少使用;FXGP-WIN主要支持FX系列,目前仍有广泛的应用;GX Developer全面支持三菱各种型号的PLC,应用最为广泛,且在同一台电脑上安装GX Simulator仿真软件后,它可以不连接PLC实机模拟程序动作;GX Works主要支持FX系列、Q系列和L系列PLC,其仿真软件已经集成在软件包中,安装好GX Works软件就可以直接使用仿真功能,并且GX Developer中需要另行安装的一些智能模块设置程序在GX Works软件中也直接集成,更加方便了编程人员的调试,代表了新一代软件的改进和发展。
考虑到应用的广泛性,本章主要针对GX Developer软件进行介绍。该软件能够将GPPQ、GPPA、FXGP(DOS)、FXGP(WIN)格式的程序导入或导出,实现了与FXGP-WIN软件程序的互换。GX Works也可以将该软件的gpj格式的文件导入或导出。故GX Developer还起到了承上启下的作用。
一、三菱PLC编程软件的安装
1. 从三菱官方网站:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/下载GX Developer软件中文8.86Q版,下载完毕后将该压缩包解压到电脑文件夹;
2. 打开SW8D5C-GPPW-C文件夹,安装程序都在该文件夹里面;
3. 三菱软件安装前必须首先安装环境文件,继续打开EnvMEL文件夹,双击“SETUP.EXE”文件后,环境文件即可安装完成;
4. 返回SW8D5C-GPPW-C文件夹,双击该文件夹里的“SETUP.EXE”文件开始安装GX Developer主程序;
5. 安装序列号可通过三菱官方网站获取,或填写570-986818410;
6. 在出现“监视专用GX Developer”选择框不要勾选,否则软件安装后会无法新建和编辑程序;
7. 出现“本产品安装完毕”窗口信息时,软件即安装完毕,点击“确定”即可。
8. 必须先安装编程软件GX Developer之后才能安装仿真软件GX Simulator。GX Simulator安装步骤与GX Developer类似。
9. 安装完毕后,【开始】菜单内就会有GX Developer应用程序的链接,可将其快捷方式发到桌面方便今后使用。
其最上面区域为菜单栏,点击后可弹出下拉菜单选择相应指令;菜单栏下面为快捷工具栏,可以自行调整各项工具;工作区为程序编写的主区域,程序就显示在该区域;工作区左侧为工程栏,显示项目的相关信息,如程序结构、软元件注释、PLC参数和网络参数等;最下面为状态栏,显示GX Developer的状态信息,如CPU类型、编辑模式状态等。
1- 常用快捷键介绍
此时因未建立或打开工程,大部分功能图标都是灰色的无法使用。但通过下拉菜单可快捷工具对于有快捷键的菜单在右侧有快捷方式说明,使用快捷键控制命令可以极大的提高编程效率。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-12 13:09
2- 工具栏介绍
GX Developer软件的快捷工具栏可以自行调整位置,并可自己设置工具栏的显示或隐藏。其信息会保存在工程文件中,设置好工具栏后关闭GX Developer软件再打开,会默认显示为关闭前的状态。
若工具栏项目被调整得过乱,快捷键不便于操作,可通过【View】--【Toolbar】调出设置窗口,选择显示/隐藏项目。
点击左侧的灰色按钮,选中后会显示“X”符号,说明该系列图标会在快捷工具栏显示出来;选中某一系列后点击“Customize”按钮,会弹出详细项目窗口,可对该系列显示的图标项目进行选取;点击“Initialization”按钮,工具栏内图标将重置为默认状态。
3- 状态栏介绍
状态栏用于显示GX Developer的状态信息。通过【View】--【Statusbar】可以设置状态栏的显示或隐藏。
【Host station】处显示链接目标CPU;
【Ovrwrte】处显示当前的模式,若该处显示为【Insert】说明处于插入模式,编辑程序时光标将会变为紫色框,改写触点时原触点不会被替代,而是插入新的触点。通过按下键盘上的“Insert”键可切换回正常模式,光标变回蓝框。
【CAP】、【NUM】、【SCRL】处分别显示键盘相应键的锁定状态。
4- 工程栏介绍
工程栏也叫工程数据列表,根据数据类型不同进行分类显示。通过【View】--【Project data list】可以设置状态栏的显示或隐藏。
FX系列PLC的工程文件主要内容如下图所示:
【Device memory】可设置软元件内存数据。
xfxcy
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-12 15:57
这个太好了,但我感觉西门子更难学一些,要是有西门子的此类教程就好了!
wuqiu123
发帖数量: 38 个
工控威望: 164 点
下载积分: 617 分
在线时间: 17(小时)
查看wuqiu123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-20 15:46
正在学习
