爱情
用RS232数据线通信到底应该买交叉型还是买直连型?
田远成
92 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-11-23 19:58
用电脑与设备通信,到底应该买市场上的直连型,还是应该买交叉型的(2-3、3-2)。我用电脑能与东芝压铸机PLC通信,实测该线是直连型的,是不是直连或交叉没有统一?是不是直连不行就用交叉?请高人指点!
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228855 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2013-11-23 20:09
2-3,3-2一般多是交叉用占绝大数!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
成功学习
我佛慈悲,
286 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2013-11-23 20:36
同意1楼的说法
kaiyuan12345
211 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2013-11-23 21:06
要看PLC 通讯口的定义,通讯有两种握手方式,如果只是三线的就是软握,RXD跟TXD须要交叉的,除非是PLC串口DB9口2针跟3针跟电脑串口刚好相反,就不要交叉了。
piclijun
222 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2013-11-23 21:10
两种都试一下,不会损坏的。
