  • 3
  • Pages: 1/3     Go
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-18 09:06
       汽车灯泡检测线路上,检测灯泡是否发亮,想依据检测线路上有无电流流过,有电流说明灯泡发亮了,无电流说明灯泡没有发亮,不知道选什么样的电流霍尔传感器,要有开关量输出,坛友们有推荐的型号吗,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
zx1234
发帖数量: 884 个
工控威望: 1224 点
下载积分: 7680 分
在线时间: 600(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 18:28
电镀整流机上有这样的控制板
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-18 18:34
引用第1楼周信于2013-11-18 18:28发表的  :
电镀整流机上有这样的控制板
知道是什么型号吗
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-18 18:35
或者有什么其他更好的检测方法吗
专心学工控技术,请各位帮忙指教
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-18 23:15
在干簧管上缠绕铜线,铜线窜入回路,干簧管输出。
  • 下载积分:+5(雪峰) 绝妙!
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1836(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-11-19 08:32
    引用第4楼工控学子于2013-11-18 23:15发表的  :
       主要是这个电流比较小,不知道能不能使干簧管动作
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1836(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-11-19 08:35
    引用第5楼陈大围于2013-11-19 08:32发表的  :
    而且还是直流的,电流很小,不知能不能使干簧管动作
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53418 分
    在线时间: 1125(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-11-19 08:47
    引用第3楼陈大围于2013-11-18 18:35发表的  :
    或者有什么其他更好的检测方法吗
    電壓是多少?直流或交流?
    只要測是否導通?
    100759
    生活-焉知水生火热
    发帖数量: 402 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 1405 分
    在线时间: 334(小时)
    查看100759的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-11-19 10:03
    电流恒定么?
    电流多少?
    100759
    生活-焉知水生火热
    发帖数量: 402 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 1405 分
    在线时间: 334(小时)
    查看100759的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-11-19 10:06
    电流恒定么?
    电流多少?
    灯泡不亮我理解成断路成不成?
    后端是不是就没有电压差··
    没电压··转换开关量那不是很简单?
    个的理解·····
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1836(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-11-19 10:56
    引用第7楼john42tw于2013-11-19 08:47发表的  :
    電壓是多少?直流或交流?
    只要測是否導通?
    电压是12v直流,测灯泡是否亮
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53418 分
    在线时间: 1125(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-11-19 11:03
    引用第10楼陈大围于2013-11-19 10:56发表的  :
    电压是12v直流,测灯泡是否亮
    串連 DC12V Rely  或 DC to DC 的SSR
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
