guang886622
发帖数量: 177 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
查看guang886622的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-04 09:07
现有一段程序用了比较指令,每次更改比较数值时都要打开程序更改,为了方便现场操作工更改。
怎样把比较指令上的比较值在触摸屏上显示出来,并且可以在触摸屏上更改数值。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-04 09:11
建个变量,譬如DB100.DBW10,比较就和这个变量比较,触摸屏中新建输入框,对象就是这个变量就可以了,很简单的
签名无效了,麻雀不见了!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-04 09:29
可以的。首先你需要搞明白这个比较指令所使用数值的数据类型,是字节、字、双字、浮点数、整数等。然后将你需要比较的那个常数由此变量地址替代,下载程序到cpu。编辑HMI设备,做一个I/O域,规定好数值范围及位数,按PLC中的变量(同一变量地址)赋值,并下载程序到HMI设备。这样你就可以直接在触摸屏中修改那段比较指令了。
guang886622
发帖数量: 177 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
3楼  发表于: 2013-12-04 19:42
引用第2楼wwcwwc于2013-12-04 09:29发表的  :
,就是图中的数值,需要在触摸屏上显示并可更改。怎样做啊
guang886622
发帖数量: 177 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
4楼  发表于: 2013-12-04 19:58
还有一个问题就是这个数值在已经有的画面中显示怎样做啊,它不是单独一个画面的。
gl50102
发帖数量: 73 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3267 分
在线时间: 105(小时)
查看gl50102的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-04 20:12
你这是用什么屏?西门子?   在台达屏上可使用屏编辑软件在当前屏上加个输入框,使用屏内部配方寄存器,再通过宏命令写到PLC中,没用过你这种屏,不过可以类推下,希望有用!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-05 08:51
回3楼问题:
  只要将19改为一个变量地址,比如mw300,然后将这个地址编辑在屏上,修改这个地址上面的数值就可以了。
回4楼问题:
  在编辑I/O域时选择输入、输出或者输入输出型就是你需要的功能。如果你想只是输入,顾名思义选择时只选择输入型。如果你需要的只是显示,你选择输出型。按名称理解使用吧。
guang886622
发帖数量: 177 个
工控威望: 304 点
下载积分: 17781 分
在线时间: 110(小时)
7楼  发表于: 2013-12-05 09:00
非常感谢楼上的二位。
