qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-13 16:02
我们的设备中有大量使用的接触器,接触器经常会不吸合,或者触点烧蚀粘住。我想写个程序检测接触器的动作,常开按钮输入指令后接触器不吸,通过常开辅助触点给PLC信号,断开输出指令并报警;如果接触器粘住了,此时常开按钮输入指令,不会有输出指令并报警。
通俗点说就是:该吸的不吸,无输出并报警;不该吸的吸了,无输出并报警
自己写了个该吸的不吸,无输出并报警的程序,另一个状态的俺就不会了,很矛盾的两种状态,哪位朋友有兴趣帮我一下呗
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-13 16:33
另一个可以改一下思路“不该吸的吸了,有输出才报警”这样想的话或许会简单些
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-13 16:43
一样的呀。你常闭点。X1取反,就是一楼方法呀。
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-13 16:59
引用第2楼huhuil1l1于2013-11-13 16:43发表的  :
是的,其实有点不复杂,换个思路就好。
我公司没编程软件,楼主可以试试
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53288 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-13 16:59
輸出 Y0      辅助触点 X10     警報M10
            Y0         X10
-----------||----------|/|-----------(M10)
             Y0         X10   |
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-13 21:17
你都有PLC了,还要监视它吗?怕箱子不麻烦吗?
