风景
广数系统 驱动器报警 求助
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-18 16:24
我这一个广数980TDB系统的车床,最近总是报警Z轴驱动器未准备就绪,求高手指点
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-19 10:45
显示器上显示是驱动器未准备就绪,后面驱动器报警时位置超差,但是机床没有超程啊
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-11-19 12:03
你要看驱动器报什么代码
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-11-19 12:13
超差与超程是两个概念,不同意思。超差是驱动器反馈位置与指令位置超出偏差范围。超程是位置超出行程范围。
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
xudesai
机器人项目
89 个
226 点
573 分
在线时间: 179(小时)
查看xudesai的
发表于: 2013-11-19 12:20
检查系统与伺服的连线
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-11-19 12:39
如果驱动器是4号报警的话。要么丝杆卡死,要么电机UVW线有问题。
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2013-11-19 13:27
联轴器是否松动?
天宫-号
129 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2013-11-19 13:58
查查传感器 、有无输出错误,接线有无错误,传感器有没有外物顶住 最后再看程序有无故障
维修电工
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-19 14:13
我们把快速倍率调到50%就不报警了,,,这是怎么回事、、、输出转矩不够?丝杆卡了?
广数系统 驱动器报警 求助
