发财
关于变频器
ziyanguishi
7 个
126 点
638 分
在线时间: 12(小时)
查看ziyanguishi的
发表于: 2013-11-14 16:24
我这有一个汇川MD380的变频器,最近出了问题,加速时显示的频率直接由0变成99,减速时直接由99变为0,有报警,但是不是一直报警,偶尔几次会报警,报警减速过电压。请问是哪个地方的问题,怎么解决
min0326
62 个
193 点
1332 分
在线时间: 71(小时)
查看min0326的
发表于: 2013-11-14 21:09
没用过,不懂帮顶。
一木无名四水
16 个
144 点
5206 分
在线时间: 38(小时)
查看一木无名四水的
发表于: 2013-11-14 21:47
变频器还不太懂,顶一顶
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-11-14 21:51
调整一下加减速时间试试。
崔心顺
72 个
208 点
107910 分
在线时间: 157(小时)
查看崔心顺的
发表于: 2013-11-15 05:13
支持3楼的看法
ziyanguishi
7 个
126 点
638 分
在线时间: 12(小时)
查看ziyanguishi的
发表于: 2013-11-15 08:09
调了,没用,减速时间8s调到了10s,还是那样、、
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-11-15 09:41
报警代码多少?
ziyanguishi
7 个
126 点
638 分
在线时间: 12(小时)
查看ziyanguishi的
发表于: 2013-11-15 09:44
代码是er06
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-15 09:51
刚开始我们怀疑是制动电阻坏了,外接一个后还是不行、、
苏仙森
76 个
430 点
585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的
发表于: 2013-11-15 10:35
是加减速时间太短了。你调了10S还是瞬间到达最高频率吗?
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-15 11:09
是啊,调到10s,还是直接跳到最大
360搜索
220 个
1605 点
11298 分
在线时间: 149(小时)
查看360搜索的
发表于: 2013-11-15 13:06
这个牌子没用过,不过我想不应该不难吧,看看报警代码再看看怎么处理那个报警,如果不行的话建议恢复出厂值重新设参数
关于变频器
