zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
发帖数量: 107 个
工控威望: 585 点
下载积分: 660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-19 00:22
我在维修一台设备时密码虽然解开了,但读上来后只有残缺的两条
LD M8000
MOV K5 D8020
LD X7
后就没有了,在解出完成时提示缺少“END”,但能编辑成功,是不是遇上超级加密了该怎么办?
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 562 个
工控威望: 657 点
下载积分: 2308 分
在线时间: 1875(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 07:37
三菱FX系列PLC现在的解密软件有很多,也是非常安全的,解密软件在读取三菱PLC密码时,是不会向里面写入数据的。真品的三菱FX1S的PLC在解密的过程中是不会出现这样的问题。如果你发现你现在上传的文件就那么几句,那可以断定是有问题的,你先看看现在的PLC工作状态是否和原来一样。如果是一样的那你就换一种解密软件从新读出密码,看看和原来的密码是否一样。如果一样再换一个编程软件从新读取,最好是用另一台电脑上传程序。另外由于FX1s是上世纪的产品,目前已经停产。由于当时的计算机技术加密还没有现在成熟,所以目前的三菱编程软件不可能给三菱FX1s上超级密码,除非他是仿三菱FX1s的PLC。而且用的是自己开发的编程软件,希望你能搞好这台PLC,并且将处理的方式告诉大家。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-19 07:41
如果控制要求不是很复杂,把之前的程序删了,自己写。这样可以锻炼一下
电气从业者
发帖数量: 497 个
工控威望: 612 点
下载积分: 632 分
在线时间: 1837(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-19 07:47
估计你的编程软件版本和这个写这个程序的版本不一样,三菱以前编程版本很多,你找找试试
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 7 篇
发帖数量: 3147 个
工控威望: 8030 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 12936(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-19 08:17
引用第1楼xjynzlp于2014-07-19 07:37发表的  :
此人有意思,像乔吉拉德卖汽车一样,天天挂上一句“我是新疆的工控工程师”,工程师不是自吹的吧
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
xianban7
发帖数量: 82 个
工控威望: 364 点
下载积分: 13090 分
在线时间: 220(小时)
查看xianban7的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-19 20:36
人家这么热心帮助新手,就算打点广告又如何?光看码这么多字已看出诚意,用得着你这么打击吗。就算你水平再高,不肯为初学者解答,用得着你显摆?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228895 分
在线时间: 3349(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-19 20:46
这问题应该是设备很久没使用!导致程序确失,因为此问题我碰到过好几次,也可以说是该PLC的痛病!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
发帖数量: 107 个
工控威望: 585 点
下载积分: 660 分
在线时间: 219(小时)
7楼  发表于: 2014-07-19 23:28
这个PLC是一直在用的,谢谢各位
