张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 09:43
我现在有几台装配机需要制造,但一直在做成用分割器的转盘式还是直线式叉子送样的结构这两种方式中纠结,听说转盘式的制造快些,但成本高,直线式的成本低很多,是这样吗,请朋友们提供参考,多谢
听说转盘式的程式非常难写,是这样吗,请把这两种型式的优点,缺点列出来,谢谢
gaokunjian
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-03 11:57
直线式叉子指的是啥玩意
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-03 12:43
   转盘式的见过,直线式的没见过,我大概想了下,看工位吧:工位多的用转盘式,精度方面容易控制;工位少的可以用直线式,成本维修费用低。
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-03 18:00
你能说下具体有些什么要求,要达到什么效果,装配什么产品,这样我们才好提供建议。
船形开关的装配,要有七个功能位
kajasu
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 469 分
在线时间: 1(小时)
查看kajasu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-03 20:53
下载此资料需要 5 分,您的积分不够!
lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-05 16:33
你的工位比较多,个人决定转盘式的比较好,程序写起来也不是很复杂,要依具体而论!
