中奖
(fx2n-1nc)高速计数模块连接编码器读取平台走行数值偏移
peterzang
4 个
127 点
549 分
在线时间: 0(小时)
查看peterzang的
发表于: 2013-10-26 18:58
三菱fx2n使用(fx2n-1nc)高速计数模块连接编码器读取平台走行数值,通过触摸屏显示平台所在位置,平台来回走行距离为3米,现平台每来回走行一次,平台显示数值增加3cm,实际平台位置没有改变,请教各位大师傅到底是啥原因造成的这种数据偏移,,,,,编码器更换过新的故障不变
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2013-10-26 23:17
这就要看你的数据转换对不对,有没有机械振动,干扰
p540762
300 个
512 点
1153 分
在线时间: 1854(小时)
查看p540762的
发表于: 2013-10-27 07:32
機械有減速機或齒輪帶動吧!所造成累計誤差。
