yanzhaonan
发帖数量: 102 个
工控威望: 254 点
下载积分: 690 分
在线时间: 100(小时)
查看yanzhaonan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-19 16:46
用最便宜的配置
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 18:49
如果你的流水线能等间距步进的,即流水线能有停止的时间,并且每次步进的距离是一样的,那么这机器很好做,只要位左移或位右移指令就可以完成。
如果流水线是连续的,就稍有些麻烦,需要计算每个抓取点和摄像头之间的距离所需的时间,摄像到开始计时,时间到相对应的抓取点动作。
签名无效了,麻雀不见了!
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-21 16:40
这个其实也没什么难的,编码器计数,每个位置到检测口的位置是固定的,也就是再移动脉冲数一定的(根据颜色),就是需要先进先出的数据处理
john42tw
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52522 分
在线时间: 1124(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-21 17:16
定義 10種顏色=1~10
放上10個感知器 = 1~10
顏色代碼=感知器代碼 該位置抓取
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-21 19:42
引用第1楼hxl202319于2013-10-19 18:49发表的  :
使用时间是不准确的,,速度变化,启动停止,还有断电记忆如何做?这些的就是时间不能解决的问题
加个光电检测每一个产品,使用这个信号作为寄存器的移位指令就可以实现了
摄像头的判断颜色的,用0-10代表不同的颜色,当移到相应的位置相同的话就动作就行了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
liuweihong
发帖数量: 202 个
工控威望: 358 点
下载积分: 749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-21 22:26
童鞋们没搞懂楼主的意思吧!人家问的可是最便宜的配置(硬件),可没问程序之类的哦
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-22 08:14
学习一下,对搭配摄像头还不太懂
