lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-14 18:20
    设备是一台料斗秤,4个托利多的100KG波纹传感器支持这个空料斗,空料斗大约100kg。传感器激励电压是10V。灵敏度2mv/V。
1、料斗里没有料的话,单个传感器应该大约输出多少mv呢?
2、如果这个传感器上面不压东西,不受力的话,默认输出是多少mv呢?
3、如图所示,4个传感器最后接到一个接线盒里,并联在一起,然后汇总成了一组线输出给称重仪表了,如果4个传感器现在分别输出是3mv,4mv,5mv,6mv。那么这组到仪表的总线应该是多少MV呢?
刚接触称重,不太了解这个东西,望师傅们指教一下。谢谢
qinminyu
发帖数量: 33 个
工控威望: 5116 点
下载积分: 9879 分
在线时间: 181(小时)
查看qinminyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-14 23:22
听厂家说,测电流,对比,你试一下。
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 101 个
工控威望: 248 点
下载积分: 721 分
在线时间: 90(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-15 00:41
通常我是不去测量电压和电流的,因为都是mv一级的也很难保证测量的精度,一般只需要去测量传感器的4根线的电阻值就可以了,正负极一组,输出的一组,通常的大小在350欧左右,只要大致是相等的,电桥没有被破坏就可以用的,空重的电压都是可以调节的。
