细心
OMRON cp系列plc 能不能直接对 d里的位操作
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2013-11-07 16:53
OMRON cp系列plc 能不能直接对 d里的位操作。比如 I0.0直接控制d100.1的ON/OFF
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2013-11-07 16:57
可以,但不是D100.1这种写法,记得是W100.0这类写法的。
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2013-11-07 17:01
我就是要操作D区的位。不是W的。就是要 操作D100.0里的位
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2013-11-07 17:02
有个对位操作指令,你想操作哪 个位都 行
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2013-11-07 17:07
问了omron热线。不能直接操作。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2013-11-07 19:14
用数据处理的方法可以对DM区的某一位置位,要置零用与,置1用或。
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
发表于: 2013-11-07 21:23
1楼说的写法是正确的,MOV W100 D100,这是标准的写法。由W去进行中转,反之也可以的。
tiansan80700
269 个
417 点
1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2013-11-07 22:49
学习一下
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-11-08 11:25
他们一个是十六进制的寄存器,一个是十六进制的位串。位串可以对位操作
这个人很懒,什么也没有留下!
