田远成
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-10 18:23
三菱A系列PLC是RS232接口还是RS422接口?FX系列PLC用的RS232转RS422数据线里面有没有转换芯片?我们用的好像没有,没有芯片怎么将单端信号转换为差动式信号?
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-11 09:05
引用楼主田远成于2013-10-10 18:23发表的 三菱PLC数据线 :
这是我做的一个RS232转422的图,注意了图中2,3都要接2k的电阻(图上有错),自己通讯测试过用PC接控制其他智能设备没问题,实际上串电阻是为了把正负12V的RS232电压降为RS422的正负6V。如果你要用于设备上长期运行,还是建议买专门的模块吧,这个只是应急的时候我做的。QQ交流314713368
[ 此帖被xuyifu在2013-10-11 09:12重新编辑 ]
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-11 09:12
RS232转485
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-11 15:36
我按上图做过数据线,挺好的
田远成
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-11 17:36
谢谢各位指导!
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-12 09:18
嗯,这个可以有,怕以后忘记了,做个记号
