中奖
继电器
zanghua222
12 个
135 点
704 分
在线时间: 3(小时)
查看zanghua222的
发表于: 2013-09-29 16:37
请问 那种2元的小继电器 是SRD-12VDC-SL-C这样的 继电器 上面还有7A 240VAC 10A 28VDC 10A 125VAC 10A 28VDC 分别这四组参数 请问这样的继电器 可以接220V的交流电吗? 我需要这个继电器的常闭触点 整个电路都是220V的强电 没有弱电
john42tw
1276 个
6107 点
52058 分
在线时间: 1120(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-09-30 17:19
可以 但電流不可大於7A
junln
34 个
153 点
672 分
在线时间: 35(小时)
查看junln的
发表于: 2013-09-30 20:42
长话短说:AC是交流电,DC是直流电,指的是控制线圈电压,5A,10A等是最大承受的负载电流。不可混用。这东西五金店里就可以买到
ftiexu
正在想……
53 个
607 点
866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的
发表于: 2013-09-30 20:50
使用继电器,注意其线圈电压,控制继电器的电压要与线圈一致;继电器的触头,只要小于其标注要求就没有问题。
正在努力学习中!!
qwert123
6 个
135 点
5243 分
在线时间: 31(小时)
查看qwert123的
发表于: 2013-09-30 21:06
不可以,你这是12V的,5A,10A应该是触点电流,要线圈电压是220V的才能接,有卖的,不过买的时候你要说明要220V的
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 850(小时)
查看dl2006的
发表于: 2013-09-30 21:49
要注意线圈工作电压对不对,至于触点只要不大于额定电流都没问题
gaoaiqu
44 个
117 点
536 分
在线时间: 12(小时)
查看gaoaiqu的
发表于: 2013-09-30 21:57
电压越低电流越大
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
发表于: 2013-09-30 22:18
SRD-12VDC-SL-C这是型号,内容包含厂家,牌子,使用电压及系列号.后戳是表示触点在不同电压等级下的额定负载电流.回复是美德。争对主题回复是道德.
河南张先生
努力做事,诚信做人
673 个
955 点
3187 分
在线时间: 876(小时)
查看河南张先生的
发表于: 2013-10-01 10:21
二楼误人子弟,明明是松乐牌子的继电器,线圈电压12v dc 接上220vAC 恐怕都冒烟了
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2013-10-01 17:43
有没有DC12V电源呀,有就可以
迈翔
sz518104
916 个
788 点
17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-10-01 18:37
只要线圈工作电压对就行啊,,触点只要不大于额定电流都没问题
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4035 分
在线时间: 179(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-10-02 11:43
支持10楼的
学者
继电器
