快递
MYSQL数据库的数据能否通过组态王送到PLC
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-28 21:30
各位大侠,PLC挂个以太网网关模块,再通过OPC与组态王连接,组态王的记录体把数据送到MYSQL,再通过PHP语言写在网站上,这个可以实现,现在的问题是MYSQL数据库里面的数据能不能通过组态王送到PLC,因为客户想在网站上把每台设备的生产任务显示在触摸屏上面
,若是能实现该怎么弄,用到组态王哪个功能,望大侠能够指点一二
[ 此帖被狼堡在2013-05-28 21:36重新编辑 ]
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
发表于: 2013-05-28 21:35
应该是格式不正确,检查下
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-28 21:51
在线等大神出现
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-28 22:32
继续顶
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15540 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-05-29 08:22
应该不能把数据库的数据送给PLC
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2013-05-29 20:16
可以,我用LABVIEW做的,数据库中的数据取出来后,直接写入PLC地址
组态王可以吗
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-31 00:09
5楼,组态王可以吗?LABVIEW容易上手吗
机电一体化
14 个
148 点
705 分
在线时间: 10(小时)
查看机电一体化的
发表于: 2013-05-31 08:48
可以的
朋友。具体一点好吗
11yewang
3 个
121 点
523 分
在线时间: 1(小时)
查看11yewang的
发表于: 2013-10-14 15:34
请问你是怎样把组态王数据转移到mysql的,我怎么只能通过组态王查看mySQL数据,却怎么不能往mySQL中些数据
ODBC
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2013-10-15 07:15
搞那么麻烦做什么,又是组态王又是labview的,如果你想知道能不能用直接问组态王不就好了,在这里等半天没有个结果,既然你做到这种程度了,那不何必在.NET上开发个web程序不就全部搞定,通用的部分项目就是这样做的
