真相
三菱变频器F700 55KW FN 报警,换风扇还不行?
陈默中
182 个
385 点
950 分
在线时间: 263(小时)
查看陈默中的
发表于: 2014-12-12 13:03
三菱变频器F700 55KW FN 报警,换风扇还不行?风扇型号 CA1530H013 MMF -08G24DS 24VDC RC4 这型号含义?三根线,另一根是测速,还是报警输出信号线呢?请教各位师傅。谢谢!
motuylc
键盘侠!!!
390 个
1018 点
1537 分
在线时间: 262(小时)
查看motuylc的
发表于: 2014-12-12 13:16
其他地方呢?风扇很好检查的,不行换个试试!
泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 PLC维修 电路板维修等工控配件维修 张生 电话:13631125590
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9716 个
8614 点
16816 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-12-12 18:33
风扇可能是好的,是电路板上坏了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
liubaoliang
会飞的气泡
256 个
430 点
10606 分
在线时间: 80(小时)
查看liubaoliang的
发表于: 2014-12-12 19:25
另一根是检测线,这根线对0V的电平决定变频器是否报警风机是否损坏
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2014-12-12 19:45
好象有个参数要设定,归零风扇运行时间
陈默中
182 个
385 点
950 分
在线时间: 263(小时)
查看陈默中的
发表于: 2014-12-12 23:50
看到网上说,把黑线与黄线短接就能消报警,试了不行,现在风扇能转,但FN报警还在闪烁,难道一定要用一样的风扇吗?请教各位师傅,谢谢!
其声电器维修
诚意招聘有薪学徒
83 个
723 点
1397 分
在线时间: 89(小时)
查看其声电器维修的
发表于: 2014-12-13 00:05
风扇的三条线其中一条是信号反馈,电压有没有变化。
陈默中
182 个
385 点
950 分
在线时间: 263(小时)
查看陈默中的
发表于: 2014-12-13 00:23
没检测,打电话问三菱售后,他说要买原装风扇,难道风扇不能通用吗?
aaa2911
260 个
499 点
922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2014-12-13 23:18
恢复出厂参数,断电重启
mm501mm
12 个
128 点
2625 分
在线时间: 19(小时)
查看mm501mm的
发表于: 2014-12-14 12:21
风扇可以通用的,我换过,没发现问题啊.
乐嘎嘎
11 个
104 点
2773 分
在线时间: 48(小时)
查看乐嘎嘎的
发表于: 2014-12-14 12:41
换个好一点的风扇一样用 原厂的贵
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2014-12-19 21:04
会不会时灰尘或杂物堵了,风扇的风无法流通?
