求助
lhwo9958
39 个
169 点
504 分
在线时间: 19(小时)
查看lhwo9958的
发表于: 2012-03-18 14:24
有块转接版、、
不知道他具体是什么型号。哪边有的卖。。
求助哇。
还有。 三菱 齿轮比是怎么计算的。
我现在的滚珠丝杆导程是 5MM
伺服电机 2000转。
jacoliang
清风依旧,我心独然!
115 个
320 点
6074 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的
发表于: 2012-03-18 14:29
上面不是写着FX10T吗
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-03-18 16:19
普森的轴承磨床呀!无锡那边的买的多呢!电子齿轮一般是分子是编码器的脉冲数,分母你5MM单位是um的话就5000,如果像FX的发脉冲最少频率是10Hz,程序里可能是都是X10的,所以是50000,分子131072,分母50000,最小公约数是16,理论值就是分子8192,分母3125。你不约分直接131072,50000也不会错的。回答详实请加分噢!
热心助人
下载积分:+2(lhwo9958) 热心助人
lhwo9958
39 个
169 点
504 分
在线时间: 19(小时)
查看lhwo9958的
是啊。但是不知道哪家单位生产的。。纠结这个。
lhwo9958
39 个
169 点
504 分
在线时间: 19(小时)
查看lhwo9958的
发表于: 2012-03-18 16:24
我象知道 具体是怎么计算的。。刚接触。不怎么懂。
这个是无锡 普森的磨床 设备。
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-03-18 16:33
我写了,是就我写的那样算的呀
lhwo9958
39 个
169 点
504 分
在线时间: 19(小时)
查看lhwo9958的
发表于: 2012-03-18 16:35
- - 没有说明书。没法学习啊。。郁闷了
lhwo9958
39 个
169 点
504 分
在线时间: 19(小时)
查看lhwo9958的
发表于: 2012-03-18 16:37
顺便追问下。那转接板哪有卖?
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-03-19 08:56
转接板直接问普森代购不就得啦,如果是自己做机器,直接用中间继电器。
huajunfei
36 个
603 点
2152 分
在线时间: 27(小时)
查看huajunfei的
发表于: 2012-03-21 22:12
学习了
求助
