和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68088 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-12 10:16
普通电机带编码器,要求电机转一圈停止。例如编码器600P 怎样分度数
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-12 10:20
没有变频器没什么意义,不如加个光电开关。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
xujiayuan
发帖数量: 101 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 19(小时)
查看xujiayuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-12 10:21
600/360既是1度的脉冲数,然后算出你需要电机旋转的角度来控制
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68088 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-12 10:43
谢谢你的讲解
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-12 10:47
杀猪用牛刀,普通电机带编码器太浪费了吧?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68088 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-12 11:11
电机带离合器,刹车
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-12 12:02
如果控制精度要求不高是没有问题的。要求高一些的场所至少需要加变频器加减速控制来提高控制精度了。
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-12 13:47
不用变频器不行,除非速度很慢而且惯性有信心控制
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-12 20:26
是可以的,加个机械结构,忘记名称,是什么,就是类似行星轮结构的,电机连续运行,机构可以实现间断运行,然后利用离合器分离,机构上的精度可以相对得到比较高的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
发帖数量: 86 个
工控威望: 232 点
下载积分: 3848 分
在线时间: 131(小时)
查看xieqingchang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-12 20:43
最好加个变频器这样效果更好
gcq1240
发帖数量: 127 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-13 15:49
普通电机哪能控制那么精确,根本不可能  除非加变频器且电机速度比较慢或者大速比减速箱,要是仅仅实现转一圈就停止 像楼上说的还不如加一个接近开关
