wucenhui
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 1(小时)
查看wucenhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-27 11:55
各位师付好,现在我有一台单变频自动卷染机,是嵌入式系统的,这台机器现在不管A辊和B辊朝哪个方向转动,显示屏上都是+方向,调换电机线路的话就变成-方向。按道理A辊转动的时候应该是+方向,B辊转动的时候应该是-方向才对,哪位了解这种机器的师付请帮忙说明一下,谢谢了。
linglong
发帖数量: 303 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-28 08:29
一,变频设置了禁止反转
二,如果是文本输入速度,可能正数为正转,负数为反转
供参考
dhyxmd119
发帖数量: 19 个
工控威望: 154 点
下载积分: 664 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-28 10:44
楼主没说清楚吧?是正常运转显示不正常还是运行和显示都不对啊
谢谢
5440205
发帖数量: 27 个
工控威望: 151 点
下载积分: 597 分
在线时间: 3(小时)
查看5440205的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-29 19:51
试试调出触摸屏里变频器参数看看是不是正确啊!这个触摸屏密码不知道是不是F0到F5啊???
三人行,必有我师焉!
wucenhui
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 1(小时)
查看wucenhui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-30 23:58
谢谢各位的回答,这几天有事忙了,没有时间上来,这种文本显示器里面没有变频器参数设置这个了。现在机器运转是正常了,(因为初次接触这种机器,按机器转了就感觉正常了)但不管按上卷还是退卷它都显示+0001以上,如果换电机线呢又变成-0001以下,始终+0001和-0001,哪位师付接触过这种机器的请指点一下。
gaoaiqu
发帖数量: 44 个
工控威望: 117 点
下载积分: 536 分
在线时间: 12(小时)
查看gaoaiqu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-01 22:14
