发财
求:三相异步电动机和三相同步电动机的区别
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2013-09-23 18:29
用什么样的变频器才能控制同步电机?应该设定那些参数,比方台达VFD-B,在此拜过了!!
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2013-09-23 19:19
同步电机有专门的控制器,不是随便一个变频器都可以用的。
而且同步电机的励磁方式不同,控制方法也不同。不知道你的电机是什么样的,很难给你一个有参考意义的答案。
长城电器
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2013-09-24 07:47
电机是:三相永磁同步变频电动机,型号FTY750-6,额定频率410HZ,额定电压350V调频范围10-110HZ
