高考
电气安装相关的问题,请求建议,
dedong_521
131 个
368 点
818 分
在线时间: 89(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2013-09-16 16:32
公司是做设备的,我是负责电气方面的,现在有两个问题,1、设备上面有很多接近开关与编码器,它们带的线只有2米,我们现在是用胶布接上线用,问一下是不是有什么便宜的接插件?2、设备有大量的线要现场接到电控柜的,有没有什么端子的接插件?到现场直接插上就行?有现场用的指教一下,谢谢!
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-09-16 17:42
插接件好多的,不过便宜没好货,因为是弱电,又是数字传感信号线,最好的处理方法是,焊接后用热熔管套好,工程如需外协做工,可联系我
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-09-16 19:42
最好的办法就是用接线盒,维修方便。线少,用小接线盒,线多,用大接线盒。
如果接插件或焊接,维修时测量不方便,而且调换也不方便。
下载积分:+1(liufuyao1234)
活到老学到老:还有 8 分没学到
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
发表于: 2013-09-18 09:33
用中继接线盒,盒内再用端子排转接,又漂亮,调试更换维修又方便
huoshi
为所当为
2596 个
21437 点
16034 分
在线时间: 2767(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-18 09:42
最好的是装接线端子
唐向辉
55 个
181 点
2021 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的
发表于: 2013-09-18 10:40
航空快接
湖北嘉鱼
56 个
163 点
2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的
发表于: 2013-09-18 13:59
航空插件很方便
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2013-09-18 14:40
这个吗,一般用中转接线盒,里面是UK接线端子,
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2013-09-18 16:46
用molex联接器...
电气安装相关的问题,请求建议,
