编程
求s7-300程序去时间锁
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2013-12-13 19:44
这个程序里面有2010年8月30日的时间锁 ,到时间就数据通信就没了。求助那位大侠帮忙去掉,看看。
yuguokang
10 个
127 点
4962 分
在线时间: 75(小时)
查看yuguokang的
发表于: 2013-12-14 10:10
看程序好像是D#2008-8-29啊,有触摸屏可以输入密码?
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2013-12-14 19:44
是用电脑安装软件控制的,不能输密码。是2010年8月30日左右停机的。
[ 此帖被qwerty318在2013-12-16 11:24重新编辑 ]
zsh340
zsh340
998 个
1154 点
18362 分
在线时间: 277(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-12-14 19:53
是不是还欠厂家的尾款啊?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2013-12-15 14:41
两个时间在DB100.DBW912 DB100.DBW910里,改一下,用移动(MOVE)指令修改,还有数据比较哦慢慢地去看,你就会明白。
[ 此帖被liuhuaxing在2013-12-15 18:56重新编辑 ]
下载积分:+5(qwerty318) 真诚感谢!
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2013-12-15 22:09
PLC密码是2458 ,清除停机复位密码是24689,把它输入到DB100.DBW914里面OK
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-12-15 23:33
楼上高手,
求s7-300程序去时间锁
