睡觉
各位牛逼。电工大侠。三相电机不通电。如何知道转向?
我好像是
大波就是我
303 个
603 点
1392 分
在线时间: 491(小时)
查看我好像是的
发表于: 2013-09-13 21:26
如题目。。。。。。无数个电机。。。尼玛。。。三跟线颜色一模一样。。。尼玛。。。百分之50的机率。。不搞死个人吗
油泵。。风机这样的东西
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2013-09-14 01:17
你是神 我不是 我只知道通电试下 中国3P220V不多,可我有变频器,380V就像地摊白菜,任拉任接,要试方向还是很容易的。
sanlihu
吉圆
1189 个
1734 点
7546 分
在线时间: 577(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-14 07:18
其实电机都有标准旋转方向
电机引出线UVW接电源ABC三相,电机就按标准方向旋转。从电机输出轴方向看,逆时针。
电源ABC三相好确定,新电机UVW也都有标识。有些电机修理后,就不能保证了。
吉圆电气 QQ751673698
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
737 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-09-14 08:01
如果所有电机接线都一样的话,可以拿其中的一台电机(空载)做通电测试,若电机转向不符合要求,把其中的两根线调换一下相序即可。
湖北嘉鱼
56 个
163 点
2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的
发表于: 2013-09-14 08:44
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2013-09-14 08:48
同意楼上的意见,国家有标准的
