丰收
三根线的电容
karry
学生来了
150 个
2126 点
15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的
发表于: 2013-09-05 22:05
今天见到一个单相电机,电机上的电容以前只见过2根线的电容,今天见了个三根的!
不知道怎么接哎,或者哪位大神讲解下三根线的电容!!!
karry
学生来了
150 个
2126 点
15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的
发表于: 2013-09-05 22:07
顶下,求解
hgq
探索
217 个
2143 点
9816 分
在线时间: 224(小时)
查看hgq的
发表于: 2013-09-05 22:16
是不是标有两个容量的?那其实是两个电容,其中一根是两个电容的公共线
恩,明天去拆下看看去
下载积分:+1(karry)
zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
216 个
378 点
895 分
在线时间: 317(小时)
查看zhenghong82的
电容上面有图,有两种容量,在吊扇调速器里面有的用很多
下载积分:+1(karry)
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2013-09-05 22:25
赞同二楼!
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2013-09-06 00:46
有些是两个容量。有些是两根线是一样的。就是接一起的。
下载积分:+1(karry)
逐浪龟
9 个
137 点
585 分
在线时间: 1(小时)
查看逐浪龟的
发表于: 2013-09-06 07:30
应该是两个电容
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-06 08:07
两个电容
吉圆电气 QQ751673698
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-09-06 08:09
是二个电容,容量大的是启动电容,小的是run电容,大的要通过电机里的离心开关接,启动后离心开关断开,不要接错了。好多洗衣机电容也是二个封装在一起的。
huoshi
为所当为
2597 个
21438 点
16196 分
在线时间: 2769(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-06 08:29
两个电容集成在一体共用一个公共端
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-09-06 08:31
其实是两个电容,容量不一样的,其中一根是电容的公共线、所谓的是调速电容
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-09-06 09:56
学习了
三根线的电容
