karry
学生来了
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-05 22:05
今天见到一个单相电机,电机上的电容以前只见过2根线的电容,今天见了个三根的!
不知道怎么接哎,或者哪位大神讲解下三根线的电容!!!
karry
学生来了
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-05 22:07
顶下,求解
hgq
探索
发帖数量: 217 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 9816 分
在线时间: 224(小时)
查看hgq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-05 22:16
是不是标有两个容量的?那其实是两个电容,其中一根是两个电容的公共线
恩,明天去拆下看看去
  • 下载积分:+1(karry)
    zhenghong82
    后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 882 分
    在线时间: 300(小时)
    查看zhenghong82的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-05 22:16
    电容上面有图,有两种容量,在吊扇调速器里面有的用很多
  • 下载积分:+1(karry)
    wanghao
    不积跬步,无以至千里
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 954 分
    在线时间: 254(小时)
    查看wanghao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-09-05 22:25
    赞同二楼!
    庞树恒
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-06 00:46
    有些是两个容量。有些是两根线是一样的。就是接一起的。
  • 下载积分:+1(karry)
    逐浪龟
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 585 分
    在线时间: 1(小时)
    查看逐浪龟的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-06 07:30
    应该是两个电容
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1745 点
    下载积分: 7569 分
    在线时间: 580(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-06 08:07
    两个电容
    吉圆电气 QQ751673698
    hnyyhym
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2409(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-06 08:09
    是二个电容,容量大的是启动电容,小的是run电容,大的要通过电机里的离心开关接,启动后离心开关断开,不要接错了。好多洗衣机电容也是二个封装在一起的。
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2594 个
    工控威望: 21435 点
    下载积分: 15370 分
    在线时间: 2762(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-06 08:29
    两个电容集成在一体共用一个公共端
    shuai3982
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15618 分
    在线时间: 341(小时)
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-09-06 08:31
    其实是两个电容,容量不一样的,其中一根是电容的公共线、所谓的是调速电容
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    jesselai
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 403 点
    下载积分: 5970 分
    在线时间: 81(小时)
    查看jesselai的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-09-06 09:56
    学习了
