编程
S7-300编程电缆1P6ES7-972-0CB20-0XA0的问题
banhuafen
48 个
180 点
655 分
在线时间: 93(小时)
查看banhuafen的
发表于: 2013-09-02 12:08
安装完SETP7 5.5后,把编程电缆插上去后,从我的电脑上----设备管理-------看其状态正常,跟PLC正常通讯,但安装了WICCFLEXIBLE 2008 SP4后,其状态上有一个黄色的"!",想用驱动精灵更新其驱动,但驱动精灵检测不出没有可更新的驱动?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-09-02 13:12
你装的STEP7是V5.5SP4的,SP2之后就有这个问题,安装SP1的没这问题。估计是西门子进行了反山寨,SP2上不是正宗西门子的PC ADAPTER就会这样。大连得嘉的网站上说用V1.2的覆盖就可以解决,没具体试过,你可以试试,祥见
http://www.dl-winbest.cn/PC%20adapter4.html
签名无效了,麻雀不见了!
banhuafen
48 个
180 点
655 分
在线时间: 93(小时)
查看banhuafen的
发表于: 2013-09-02 21:33
谢谢了,我下SP1试试,我安装的是5.5 SP2
