  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-02 13:07
有一控制箱,有变频器,需要安装风扇。
如果只安装一个风扇,然后再开一个风扇口只装网罩。那么如何安装合适。
我是直接在电箱上方开对称的两个安装位置,一边装风扇和网罩,一边装网罩。
朋友说,这样装不对,要上面装网罩,在电箱下边开孔再装风扇和网罩。好多年了,都一直装在上面,请问一下,大家都怎么装。
请问一下,大家有变频器,一般安装在哪里,就这么一个箱子,大家看一下,如果是你,不开下百叶窗,只开一个进风口与一个网罩的话,你怎么开,怎么布局。
[ 此帖被ymr78419972在2013-08-02 23:00重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 13:34
热气是往上的
个人认为应该是 电箱下方装网罩过滤粉尘 电箱上方装风扇
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
    yafeng
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 500 分
    在线时间: 4(小时)
    查看yafeng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-08-02 16:24
    非常好 谢谢11
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-08-02 18:45
    引用第1楼yerong于2013-08-02 13:34发表的  :
    热气是往上的
    正确
    不断向前
    lzzqh8
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69389 分
    在线时间: 265(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-08-02 20:14
    下进上出。
    hahahaha
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 665 点
    下载积分: 30796 分
    在线时间: 158(小时)
    查看hahahaha的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-02 20:51
    1楼正确。
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18505 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-08-02 20:59
    下面开口装过滤网,上面装风扇啊切记的风要向上吸啊
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    7楼  发表于: 2013-08-02 22:33
    热气是往上的
    大家都知道热气在上,冷气在下。有人说风扇在上面,这样下面的热气会被风扇吸到上面的时候经过其它器件,温度会对他们产生影响,其实吧,这么多年我也没有认真纠结过这个问题,因为多年来都看别人装在上面,我自己也装在上面。我一般都是在电箱的上方侧面打两组平行正对的风扇口,一边装风扇,一边装钢罩,这样,左边进风,右边吸走。大箱子就在下面开百叶窗,可以从下面实现空气流通,小箱子就直接在上面开了。下面啥也不做或者开几个22 的孔
    山河今仍在,壮志在何方?
    广州、荣开
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 4441 点
    下载积分: 7909 分
    在线时间: 409(小时)
    查看广州、荣开的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-08-03 11:49
    我都是左下进,右上出,
    珠三角、工业机器人群54046672
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    9楼  发表于: 2013-08-03 16:24
    引用第8楼顺德、荣记于2013-08-03 11:49发表的  :
    我都是左下进,右上出,
    变频在下面也是左下进,右上出?
    山河今仍在,壮志在何方?
    xtihee
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 397(小时)
    查看xtihee的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-08-03 16:30
    1楼正解
    浩源工控
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 777 点
    下载积分: 1407 分
    在线时间: 48(小时)
    查看浩源工控的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-08-03 17:11
    认同一楼
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
