手册
电柜空调可以在无纺机械电柜内用吗。
aloog.com
查看aloog.com的
发表于: 2013-08-29 20:16
有个问题。就是电柜如果装一个空调,可是这个电柜的工作环境不怎么好,有点油烟,还有细小的化纤。可以用吗
caoxinhua735
147 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2013-08-29 20:30
可以,排风的地方加过滤网。
曾文庆3
127 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-08-29 20:47
危险!!!!!!
jcdq2013
ABB 变频器/ABB 变频器配件/ABB 变频器维修,电话
8 个
137 点
584 分
在线时间: 0(小时)
查看jcdq2013的
发表于: 2013-08-30 11:07
学习
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4198 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2013-08-30 11:55
专业生产无纺布控制柜,价格合理
[ 此帖被songzuolei在2013-08-30 12:13重新编辑 ]
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
wangfuwang
下岗农民
518 个
993 点
2135 分
在线时间: 232(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-08-30 17:05
能把电路发上来大家学习吗
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
发表于: 2013-08-30 17:17
可以,进风的地方加过滤网,风排出,自然进风
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2013-08-31 10:50
最好不要用!理由:1,油烟会吸附在空调热交换用的翅片上,细小的纤维会堵塞翅片,清理麻烦。2,温度控制不好的话会在电器元件上,线路板上结露,产生水膜。导致短路或爆炸!
一定要用空调降温的话,建议不要选氟利昂制冷空调,选半导体制冷空调。
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4198 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2013-09-01 14:51
在国外我们一般加装2个空调
电柜空调可以在无纺机械电柜内用吗。
