编程
人体皮肤接近高速旋转锯片产生电信号控制电机断电并刹车停止
汤涛137
6 个
114 点
566 分
在线时间: 2(小时)
查看汤涛137的
发表于: 2013-08-06 18:22
家乡是生产复古家具产业基地,有好多的电刨电锯,时常听说有不少人在操作过程中不小心被高速旋转的锯片锯断手指,本人想怎样在人体皮肤快接近高速旋转锯片产生一个电信号去控制电机断电并刹车来预防和减轻对人体的伤害。想听听坛内各位资深长老思路,大家集思广益,怎样在人体接近高速旋转锯片前短时间内产生一个电信号来控制电机断电并刹车。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-08-06 18:28
NI的软件有一个视频,用火腿肠去测试锯片!
这个人很懒,什么也没有留下!
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217927 分
在线时间: 3200(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2013-08-06 19:32
这个估计难实现!既便实现成本不底,楼主不妨考虑对射式光电开关或光幕开关等!
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的
发表于: 2013-08-06 20:44
楼主的想象力真是丰富,没事你""人体接近高速旋转锯片""干嘛,找虐吗???
像楼上说的加对射式光电开关或光幕开关是可以的,不过是要能识别人体的开关才行,
要不只会引起更多的误动作
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2013-08-06 21:19
安全光幕是你不二的選擇~~~~~~~~~~
曾文庆3
127 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-08-06 22:05
会产生最大的误动。我都做了
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 820(小时)
查看yerong的
发表于: 2013-08-06 22:27
加罩子 刹车还是有时间的 安全最重要
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-08-07 08:15
从刹车到停车就够时间把手指给割下来了,最好的防护就是事前保护,加装保护装置,危险的部位加以阻隔才是王道,如果你的电机是步进或者伺服那也行,想让它停就马上停,否则免谈
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2013-08-07 08:21
最好的就是加光幕开关,安全省钱
周明祥
beiwuli
124 个
261 点
749 分
在线时间: 135(小时)
查看周明祥的
发表于: 2013-08-07 08:49
我们就是做木工机械的,一般刀、锯都会加护罩,但很多工厂一换锯片之后图省事护罩就不装回去,内地工厂全是一些老人妇女在干活,安全意识不高也会导致事故。楼主说的加感应装置或光幕光电,在经常伤人的机型上都有难度,截锯、吊锣这些必须要靠人手进料的机器,加护罩不方便,加光电也不现实。还有就是刹车,按标准要求按紧急停止开关,锯片必须在5秒内完全静止,可一般的锯片速度在4000--6000转每分钟,就这停止的5秒内锯片也转了200多转,哪里还有手指。提高点安全意识,比较危险的机器安排年轻人操作,很头痛的问题啊,家具厂机械厂都在想办法。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-08-07 08:54
我也在木制品厂做过,你说的靠人体电流来保护的话就算有这功能时间反应上也不够,加装防护罩,培训员工加强安全意识和操作技能可以会更好点。
大家好才是真的好
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31130 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-08-08 11:23
刹车片有惯性的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
