工作
台达伺服驱动器接线.
peteryanwei
狂风一刀斩
83 个
257 点
5501 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的
发表于: 2013-08-20 08:42
台达ASDA-AB 2KW伺服驱动器脉冲输入接线./SIGN,SIGN;/PULSE,PULSE.只接一根线可以吗./PULSE接Y0)脉冲输出./SIGN接Y1方向信号.脉冲+方向控制.如果另外一根SIGN,PULSE接+24V可以吗.我看许多驱动器都接Y0,+24V;Y1,+24V比如说安川的.不接可以吗,接了会怎样.
[ 此帖被peteryanwei在2013-08-20 09:00重新编辑 ]
shuai3982
866 个
1027 点
15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-08-20 16:32
共同学习中,
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
台达伺服驱动器接线.
