发帖数量: 26 个
工控威望: 98 点
下载积分: 325 分
在线时间: 28(小时)
查看1695651571的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-13 19:43
看样子是防三菱的PLC,不过它接入电源是24V,输出端口还 有D- D+. 我试着用三菱的编程线接8P圆口通信不上,圆口边上的4针接口也很奇怪,写作3V 0V WC WD,不知是干什么用的,用USB转TTL连接也连接不上。侧面的A B GND应该是485或者232,用USB转TTL接上也通讯不上,各个通讯格式都试过了都是不行,搞不懂这到底是什么PLC。有人知道马?
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-13 20:37
三菱PLC ,上面通信板
这个不是三菱的,端子接口都不一样。看样子是防三菱,可是用三菱的编程线通信不上
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-13 20:40
上面型号是FX1N-40MT
这个型号是三菱的型号,网上找到的都是三菱的,找不到和它一样的PLC,估计是国产工控板做出来的,就是不知道要怎么才能通讯上后写程序
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2070 个
工控威望: 2990 点
下载积分: 25269 分
在线时间: 1471(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-15 08:10
必须是三菱的 必须三菱的软件 因为我还知道哪里有 不过目前已经停产 除了新的方案
大哥大哥,那怎么和三菱的软件通信不上,要怎么弄才能通信上?
项目、视觉、通讯QQ3515716
鳄鱼头518
发帖数量: 51 个
工控威望: 318 点
下载积分: 286 分
在线时间: 14(小时)
查看鳄鱼头518的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-16 13:59
看样子像是松下的
不是,就是国产工控板做出来的。只是不知道如何连接编程软件
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 336 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 190(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-17 17:43
工控板一般都是RS232
zsh340
zsh340
发帖数量: 1005 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 18376 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-17 17:51
引用楼主1695651571于2021-03-13 19:43发表的 这是什么PLC :
这种三菱没有见过,高仿吧?如果用三菱数据线不行,楼主试试用232试试.
上面加了一块好像是485的通讯板,也可以用485试试.编程软件用三菱的应该没错.先用三菱的老软件试试,SWOPC-FXGP/WIN-C,GX Developer、GX WORKS2
[ 此帖被zsh340在2021-03-17 17:59重新编辑 ]
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-20 16:20
三菱的软件肯定能用的,既然仿三菱的,软件肯定能通用啊、
dooop
生活教育了我
发帖数量: 91 个
工控威望: 316 点
下载积分: 954 分
在线时间: 40(小时)
查看dooop的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-03-20 16:25
高仿也是可以用三菱软件的,这款应该是原装的,增加了485通讯板,多一个接口,连接不上应该是通讯设置问题
whls888
发帖数量: 117 个
工控威望: 3152 点
下载积分: 4874 分
在线时间: 260(小时)
查看whls888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-03-20 16:52
有故事的大拇哥
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-03-22 07:50
用信捷或台达的编程线试试  232 的  ,软件我想三菱老版的应该能用
独醉你一人
发帖数量: 49 个
工控威望: 180 点
下载积分: 865 分
在线时间: 47(小时)
查看独醉你一人的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-05-21 11:32
国产禾川的PLC吧,高仿三菱,用三菱的USB 通讯线,软件用三菱GX WORKS2
