陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-28 20:16
       以前在繁体系统用的三菱旧型号的触摸屏软件FX-PCS-DU-WIN-C为旧型号F940GOT-SWD-C的触目屏设计的画面,怎么用现在GT designer 2软件把老型号触摸屏的画面导入新屏GT1155-QSBD-C中,而且要使其变成中文简体界面,原界面是繁体的,各位大侠该怎么弄,原画面我已上传上来了,请看 got50a.rar (55 K) 下载次数:36 ,谢谢各位了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
sanyueliuxue
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 84(小时)
查看sanyueliuxue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 12:57
重新按照原模样的做一个,不是也很快么,以前的程序都有了,这个应该不是大事啊
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-29 15:03
主要是画面太多了,一百多张画面啊
专心学工控技术,请各位帮忙指教
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
发帖数量: 477 个
工控威望: 3984 点
下载积分: 4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-29 15:08
打开是这样吗?感觉乱码了
努力成就梦想。。。。。。 技术支持   541846938
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-29 16:35
不支持繁体字,没有字库吧?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-29 17:48
先用GTD2 读取其他格式文件读出来,再改变触摸屏的型号为GT1155
我以前转过,但是经常会丢掉很多东西。比如有时所有的开关都丢了。
还有画面的序号可能不一样,老型号可能是从0开始。新的从1开始,这样的话所有的画面切换开关也要改。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-29 21:40
引用第3楼gzzkzj于2013-08-29 15:08发表的  :
打开是这样吗?感觉乱码了
就是这样有乱码,要怎么不让它显示乱码呢?难道要每一张画面都要去修正
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-29 21:44
引用第5楼ymmfa于2013-08-29 17:48发表的  :
  我也是按照站长的方法去做了,是会存在丢掉好多东西,乱码,画面不能切换等之类的情况,这该怎么办呢?是不是老画面就不能用在这新屏上了,是不是要重新设计触摸屏画面了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-30 00:18
引用第7楼陈大围于2013-08-29 21:44发表的  :
转换过后,每个画画都要重新检查一编,每个对象都要检查到,F系列有些功能在GT当中是没有的,只能通过脚本来实现
所有的跳页按钮都要重新设定,因为F是0开始,GT是1开始,所以跳页设定会丢失
还有不管多少个画面,都是要这样修改,200个画面也是这样,拿了工资就是要做这个事
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-30 08:31
我剛剛有使用GTD2開啟,頁面中顯示全為亂碼(我使用的就是繁體系統),所以若確認是繁體字體的話,建議使用繁體系統的電腦使用GTD2直接讀取人機工程試試
jcdq2013
ABB 变频器/ABB 变频器配件/ABB 变频器维修,电话
发帖数量: 8 个
工控威望: 137 点
下载积分: 584 分
在线时间: 0(小时)
查看jcdq2013的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-30 11:03
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-30 21:14
引用第8楼戆狮于2013-08-30 00:18发表的  :
看来F940屏的画面想要拷到G1155的屏上是直接使用不了的,只能重新设计画面了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
