何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-15 16:03
现有一数控车床车出来的产品有斜纹,这个是不是主轴有问题呀?在出厂时就有这种现象,这个跟数控系统有关系吗?请高人指点!
shuxuan
在路上
发帖数量: 213 个
工控威望: 5163 点
下载积分: 5892 分
在线时间: 439(小时)
查看shuxuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-15 16:07
发个图片看看
机械臂
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-15 16:08
刀具有问题吗
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-15 17:33
我分析下有几种可能:
1、如果波纹很有规律性,那估计跟系统没有关系
2、车刀刀刃是否跟主轴同高或稍低些,过高或过低都不行的
3、主轴静态轴向跳动和径向跳动是否在0.01内,如果超差估计是轴承质量或者是没预紧好
   再查下主轴侧母线跟上母线跟大拖板走刀的跳动,是否300mm内在0.03内。
4、试试径向走刀车车看,是否有同样的波纹,如无请查找Z轴机械问题,如有请查找主轴问题
5、如果上面的都没问题,请重新校机床床身水平
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-17 14:12
楼上的是好样的
qq503660666
咨询微信或QQ:503660666,大量拆机PLC模块
发帖数量: 140 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 178(小时)
查看qq503660666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-02-17 16:50
微信或qq:503660666拆机PLC模块
小雨点
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-02-17 17:35
是不是机床共振引起的。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-02-18 14:20
振刀纹,刀具刚性、机床刚性 转速进给率调整看看
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-02-20 12:28
谢谢各位了
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-12 15:23
更换主轴轴承就好了
小试牛刀
发帖数量: 188 个
工控威望: 323 点
下载积分: 448 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-12 15:38
主轴跳动。
zhyzhy000110
大家好
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 468 分
在线时间: 31(小时)
查看zhyzhy000110的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-12 20:34
