广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-13 12:40
有台清洗机,有两组加热,四个电机,总电流70安左右,,,不知要装电流表电压表指示没,还有设备在什么情况要装电压电流指示,
珠三角、工业机器人群54046672
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-13 12:46
想装就装,最好不装,又不是供电柜
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-14 13:35
一般温度控制的加热器会加电流表,有些能源方面的大的电机会加电流表
一般电机,加热器等这些执行电气按装位置不容易观察到的就要加这些指示
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-14 18:05
加热系统一般要加电流表的
