wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-10 16:48
PLC控制电路,(传感器,或接近开关,外接24V电源供电),外电源负极与PLC24V的负极并接,这样能不能实现输入点工作,如图。
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-10 17:28
这个可以的。
以后碰到这样的问题,还是直接到现场一试,把一些疑问都解决了。
shizhongyang
文卡
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-10 17:33
没有问题的。可以实现。
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
3楼  发表于: 2013-07-11 07:51
谢谢了
xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-11 07:54
那要看你的传感器是NPN 还是PNP
jzzjzq
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-11 15:59
我觉得你仍然有没弄清的概念,com是PLC的输入公共线,并不是PLC的24V负极。
PLC24V负极指的是PLC内部的供电电源负端,如果使用这个电源,需要连接它到COM端的。
现实记
发帖数量: 40 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-11 21:13
PLC本身的24V电源负载比较小,一般情况下都要用外电源的
sz518104
发帖数量: 921 个
工控威望: 795 点
下载积分: 18027 分
在线时间: 390(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-11 21:28
最好用外接电源好接线好啊
