爱情
高手解答时间程序
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-05-11 16:12
请高手解答时间程序,这程序是从机器上下载来的,时间T44与T45,怎么不是用K来写,是用D存贮器来写,D204是不是等于204秒?
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-11 16:15
就是说这个检测时间写成变量,D204不是204秒,理解有错
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-05-11 16:35
参见手册44页
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-05-11 16:37
兄弟我中午12点的时候刚刚用过这种方法,哈哈哈,弄到一点半才吃饭啊
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2013-05-11 16:43
D204是寄存器,把时间K存到了D204里面了
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-05-11 17:09
那D204的时间是多少
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的
发表于: 2013-05-11 17:16
D204的时间由上一级的程序来决定,查找一下D204.或者在线监控,就能看出是多少秒
yjq
63 个
257 点
2445 分
在线时间: 481(小时)
查看yjq的
发表于: 2013-05-11 17:39
D204的时间由上一级的程序来决定,D204.可能有触摸屏或文本显示器或拨盘等等输入。可在线监控,就能看出是多少秒
jack2009
228 个
2063 点
2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的
发表于: 2013-05-11 17:45
直接在软件上写D240的值 就是你所要的时间
liudawei
4 个
131 点
572 分
在线时间: 0(小时)
查看liudawei的
发表于: 2013-05-11 19:08
T44和T45的时间是D402里的数值,如果假设D402的值是500,那么就相当于T44 K500。
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2013-05-11 19:34
这是为了方便更改生产工艺,节约时间,也方便调试
zhaoshil
8 个
135 点
630 分
在线时间: 0(小时)
查看zhaoshil的
发表于: 2013-05-12 10:55
D204的时间由上一级的程序来决定直接在软件上写D240的值 就是你所要的时间
高手解答时间程序
