状元
伺服电机可以一直转吗
lcl0904
不清楚
119 个
407 点
817 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的
发表于: 2013-06-19 19:42
伺服电机可以一直往一个方向转吗,中间可以停止,但是转的方向不变化,个人认为一直转的话会超过行程,不知道是不是这样?如果是步进电机肯定是可以一直一个方向转的。
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-06-19 19:57
可以的 ~!~!
laq55555
26 个
156 点
2718 分
在线时间: 64(小时)
查看laq55555的
发表于: 2013-06-19 20:12
可以的.行程有程序。
lcl0904
不清楚
119 个
407 点
817 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的
发表于: 2013-06-19 20:49
行程有程序什么意思?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2013-06-19 20:51
可以的,它就是一个电机~~!
kingeli
39 个
177 点
775 分
在线时间: 52(小时)
查看kingeli的
发表于: 2013-06-19 21:03
楼上正解
wang115828
学习
96 个
259 点
549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的
发表于: 2013-06-19 21:04
可以的 如果中间靠条件停止不一定停的位置都一样 建议用中断处理 我刚做过一台设备就是这样用的
下载积分:+1(lcl0904) 感谢!
lcl0904
不清楚
119 个
407 点
817 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的
发表于: 2013-06-19 21:12
理解了,感谢楼上各位,加分好像只能加一个。。。
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2013-06-19 21:54
可以 、
yingzhiban
111 个
237 点
7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
发表于: 2013-06-21 14:24
速度控制就跟普通马达一样
liufan
71 个
922 点
1641 分
在线时间: 61(小时)
查看liufan的
发表于: 2013-06-21 15:05
4楼正解
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
发表于: 2013-06-21 20:57
不会,可以的
伺服电机可以一直转吗
