100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-09 15:40
请教,FX2N-1PG我在没有近原点光电下怎么找寻原点?
还有DOG是不是外接光电开关?
第一次用···请教
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-09 16:10
在线等
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 874(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-09 16:43
就是你的1PG的D0G点上接上光电开关啊,PG0-接上马达的Z相信号,程序没问题的话就可以找原点了
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-13 02:25
继续等待
gufan8099663
发帖数量: 64 个
工控威望: 230 点
下载积分: 38889 分
在线时间: 704(小时)
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-24 20:33
DOG就是近点信号,你也可以直接在程序里设置直接通过输出点Y来控制DOG的ON,但是最好有近点传感器不然无法准确的确定伺服电机的位置
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-25 00:29
有一种方法,你可以先让电机以较高速度往原点方向远动,碰到原点后返回一小段(通常是2~3cm),之后再以慢速逼近原点,光电开关on后,停止,清原点寄存器当前值!~
xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-25 19:31
DOG  + PG0 才能保证系统的重复精度
xuyifu112
发帖数量: 12 个
工控威望: 143 点
下载积分: 543 分
在线时间: 16(小时)
查看xuyifu112的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-25 22:10
5楼的方法很实用
