勇敢
变频器工作时改变输出电压吗
Pages: 1/3 Go
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2013-06-09 17:27
变频器工作时改变输出电压吗,比如50HZ是380V,30HZ是多少?
wbqiao77
17 个
140 点
5141 分
在线时间: 86(小时)
查看wbqiao77的
发表于: 2013-06-09 17:58
改变电压
红烧肉1960
207 个
353 点
10726 分
在线时间: 616(小时)
查看红烧肉1960的
发表于: 2013-06-09 18:58
调节不同的频率,输出不同的电压,电机得到不同的转速,
lintaoren
30 个
164 点
2781 分
在线时间: 20(小时)
查看lintaoren的
发表于: 2013-06-09 20:19
不同频率不同电压,超过50H不知
miaozhenlian
9 个
138 点
636 分
在线时间: 0(小时)
查看miaozhenlian的
发表于: 2013-06-10 19:46
变频器一般表达为V V V F。就是改变频率的同时改变电压。成正比。50HZ对应的400V。30HZ对应的是240V
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
780 个
1510 点
7444 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2013-06-10 20:58
两种工作方式:
1, 一种是动态电压;
2, 一种是恒定电压。
出厂是动态电压的,如要恒定电压工作需要改变相关参数。
不懈努力,一切皆有可能 ...
jiangshiquan
4 个
122 点
1647 分
在线时间: 33(小时)
查看jiangshiquan的
发表于: 2013-06-14 09:37
改变电压!无纶多大的频率都不会超出电机的额定电压值,输出频率与输出电压是成正比关系的,可以多做试验!
asterism
17 个
146 点
526 分
在线时间: 8(小时)
查看asterism的
发表于: 2013-06-14 10:57
数字表好像测不出变频器输出电压
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2013-06-14 12:53
变频器就是通过改变输出电压和频率来调速的,不改变电压,那电机的电流就会超过限度 ,烧掉
干到老,学到老
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2013-06-14 16:26
比如变频器器坏了,可以直接接380v。50hz的电源让电机运行吗????
kzhlhl
天地间你就是奇迹
77 个
336 点
5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的
发表于: 2013-06-14 19:03
用指针的电压表 ,一侧就知道了
chengjingots
62 个
338 点
2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的
发表于: 2013-06-14 19:58
恒负载调速和恒功率调速,以基频(一般50HZ)为界,基频以下为恒负载,即变频变压,频率不是很低的情况下线性关系;基频以上为恒功率调速,电压不会高上去了,随着速度的增加,电机转矩减小。也就是说基频以下调速电压是变化的,基频以上电压是不变的。
Pages: 1/3 Go
变频器工作时改变输出电压吗
