hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 15:05
    手头上有一个威纶6100I 的屏,现在发现屏幕以左上角为基点,向右下角偏移,正确的说就是图象全部放大了。重新复位屏和重新进行屏幕校正无效果。在校正状态下按屏幕X点不会移动,更换触控板无效。屏幕上的图显示都是有的,和正常时一样。不知道会不会是主板出了问题。请各位内行的指点一下。明天准备重新输一下程序。
龙芯
龙芯
发帖数量: 171 个
工控威望: 3504 点
下载积分: 658 分
在线时间: 109(小时)
查看龙芯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 15:38
会不会是你把窗口的尺寸设的太大了,打开属性看看选择触摸屏的尺寸。
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-07 15:51
这个屏一直在正常用的,就是工人搞清洁时冲进了水,成了无显示,修好有显示好就变成了这样,屏幕设置应该不会变吧。
