同学
台达PLC编程的问题,求解答
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2013-06-11 20:13
以前没用过台达的PLC,现在有个设备,是台达PLC,它里面的程序我下载下来,编译的时候发现有错误。因为我对台达不熟,我要修改一下程序,发现如果有错,程序编译不了,能不能帮我看看这个错误该怎么修改,还有他以前在程序有错的情况下怎么下载到plc的?
中山木工机械维修
454 个
1719 点
2758 分
在线时间: 732(小时)
查看0760的
发表于: 2013-06-11 20:25
提示里不是很明白了吗?MC、MCR内有STL
ogreman
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2013-06-12 12:15
引用第1楼0760于2013-06-11 20:25发表的 :
它这个程序有错,它是如何通过编译,并下载到PLC的呢?
台达PLC编程的问题,求解答
