勇敢
编码器控制普通电机的问题
ntlxfei18
108 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2013-07-15 16:06
请教大家编码器接plc控制普通电机进行平台移动距离的控制,如果我平台上升十几米可以控制吗?精度在cm级。控制的思路是怎么样的,求指教!!!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-07-15 16:34
可以控制。
就是你将编码器发的脉冲接收下来后把它转换为实际值,再用这个指与你需要的位置值做一系列的比较,达到控制的目的。
比如脉冲数10000的实际位置是1米,需要在1.5米时停车。那么将1.4米设置为车的减速为(就是脉冲数值达到14000时减速)当脉冲数达到15000时停止。
ntlxfei18
108 个
267 点
4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的
发表于: 2013-07-15 16:47
谢谢您的指点,编码器就直接接在电机上面吗?十几米的距离会不会超出编码器和plc的脉冲范围??
langman
567 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2013-07-15 16:55
位置是确定的么,如果确定就和电梯一样,加个减速传感和确认传感
编码器控制普通电机的问题
