foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-12 16:43
问题  (1)  原理图中当中液位时,能否实现两台泵,4小时,轮流启动停止.
            (2)该图中,还不能实现,一台泵故障时,另外一台泵,自动投入.(该泵是满足启动条件的),即KA4,
                KA5的常开触点要作为启动条件.但是还不能影响.到正常工作时的4小时两泵轮流起停.
附件: RTG保养场污水泵2.rar (74 K) 下载次数:25
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-12 18:43
我单位的污水处理设备用的S7-200的(不知原因,没有图纸),功能没有正常工作时的4小时两泵轮流起停。抽点时间我考虑下吧。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
jox822
发帖数量: 63 个
工控威望: 218 点
下载积分: 467 分
在线时间: 57(小时)
查看jox822的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-12 19:11
我可以帮你程序设计我的QQ526889402
此问题不用PLC,纯接触器继电器系统,你能实现吗?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-12 19:28
有点问题:1、当1号泵启动时,2号也会启动的。
     2、当中液位启动时,两台电机同时启动。以上拙见。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-12 20:12
引用第3楼taipi-k于2008-05-12 19:28发表的  :
     2、当中液位启动时,两台电机同时启动。以上拙见。  [attachment=7197]
(1)  KA7高液位启动两台泵,到中间液位KA2停止,符合要求
(2)中液位时,要两台电机4小时,轮流启动停止
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-13 11:43
引用第6楼龙朝晖于2008-05-12 21:06发表的  :
好做啊
是啊会者不难,难者不会,不知你是那种?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-13 20:06
我设计了个电路,请指教。
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-13 20:58
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-14 11:34
引用第8楼taipi-k于2008-05-13 20:06发表的  :
我设计了个电路,请指教。 [attachment=7216]
(1)H 手动状态下可达到人工控制两台电机.
(2)KA4,KA5串在KT0的线圈回路里,是想在两台电机无故障状态下,开始计时.图中一送电就计时了,手动
状态下也计时,时间继电器常时间带电,不太合理.手动应设计成相对独立,与其它回路无关.
(3)自动状态下,高液位时,要同时启动两台电机直到中液位停一台.图中没有体现出.
(4)自动状态时,液面达到中液位时,两台电机交替启动4小时,直到液面下降到低液位停止.液位开关常开触
点就像启动按钮一样,液位到就闭合,因此KA3常开触点,相当于点动.即液面在中液位的附近时,KA3频繁
闭合,打开.如果用KA3常开触点控制一台电机,这台电机会频繁启停,其结果是可想而知了
(5)水平的KA4,KA5常开触点,只能控制KA10,KA10控制KM2,而他们中有一个闭合,KT0会失电,KA10也失
电,即两台电机有一台故障时,KM2都会断开.达不到两电机互为备用的效果.控制要求是,KA4常开触点闭
合时(即电机1#故障时),KA4常开触点要使KM2接触器吸合(即电机2#启动,当然此时KA5常开触点不能闭
合,即电机2#能正常启动)反之亦然.以上是我对你图纸的5点理解,不当之处请指出.有争论才能对控制系
统理解的更深刻.
        如果纯粹是自己设计此电路,完全达到控制要求,对于我等初入门者确实有难度,在PLC大行其道的电
器控制领域,有谁还对传统的接触器继电器系统关注呢?要不是我最近接到了老板给的一张单子,我也不
会煞费苦心了,用一个PLC很容易就搞定了.  我认为,要想达到控制要求.要借鉴两种前人设计好的电路.
(一)两电机一用一备.(二)两电机按设定时间交替运行.在深刻理解的基础上才能设计出真正属于自己的作
品,感谢对我该贴的回应.
rhymebus
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rhymebus的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-14 14:24
抽点时间我考虑下吧
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-14 19:41
1、KA4、KA5、时间继电器KT0的供电改到KA6X线圈,中液位启动时,KT0才工作。
2、KA3用常开点:当到中液位,低浮球闭合,KA3线圈动作,才具备泵的启动条件。
3、两处绿色:当任一台泵出现故障时,KT0失电,通过常闭点使KA9与KA10得电;当KA7启动时,无故障的泵投入运行。
4、看不清红色部分:KA8,当KA1(高液位)动作时,KA8闭合,两台泵同时得电(有故障的不启动)
5、严重失误:KM1与KM2回路中加上KA4与KA5的常闭点。保证有故障的电机无法启动。
  有什么不妥之处,请自个考虑吧。
这个问题在这里是讨论不清了
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-05-15 18:51
我用PCSCHEMATIC软件编的,见图片。
