快递
变频器有木有热过载,短路,接地,缺相保护
剑舞天涯之梦
不懂就问,没什么丢人的,不懂就是不懂
41 个
171 点
3261 分
在线时间: 31(小时)
查看剑舞天涯之梦的
发表于: 2013-05-23 16:00
一台变频器控制多台不同功率的电机是如何对电机起保护作用的如:过载,短路,接地,缺相等。
lijinniu
624 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-05-23 17:25
其中只有过载是可以设定的。当有多台不同功率的电机时只有超过设定电流时才会有过载保护。也就是说相差大的电机对于小的电机是没有过载保护的
噢,是这样啊,谢谢了
waxapludnt
75 个
209 点
723 分
在线时间: 16(小时)
查看waxapludnt的
发表于: 2013-05-23 19:05
每台电机都要加热继电器
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜。
Mobile:15333817602(郑州)
Email :hunkdai@qq.com
QQ:8304368
hahahaha
483 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2013-05-23 20:16
变频输出后,每台电机用接触器和热继电独立控制。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2013-05-28 14:05
功率不一样大的电机用一个变频器启动,应该不好用,因为每台电机的启动电流不一样
